Ich suche für meine 70/4 einen Auspuff leider weiß ich nicht von welcher Firma der Zylinder ist.
Ich hatte an einen LTM 85, ZT Hydro 29 oder 32 gedacht.
Was haltet ihr davon und was währe eure Empfehlung ?
70/4 suche passenden Auspuff
Also die Auspuffe müssten alle ganz gut gehen... Wenn du einen perfekten haben willst musst du dir einen berechnen und bauen bzw. lassen.
Welcher Auspuff wehre denn passender es soll für ein Straßenmoped sein ?
Hier mal das Setup:
S70 Motor
70 ccm 4 Kanal Zylinder
21mm BVF Vergaser
Luftfilter noch original -
Bei einem 21mm Vergaser sollte der Luftfilter aber umgebaut werden.
Ja das wird er auch demnächst noch weil der Vergaser ist auch noch nicht lange verbaut.
Aber es geht ja nicht um den Luftfilter sondern um einen von den drei Auspuffen. -
Der 29er ist eher für 60ccm geeignet der 32er eher für 70-85ccm (steht bei zt).
Ja und was würdest du dann eher empfehlen von der Qualität und Leistung her lieber den LTM 85 oder den Hydro 32 weil der Motor ist kein Racing Motor und ist auch nicht so stark getunt.
Wenn der Motor nicht sehr hoch dreht fällt der Hydro weg. Der LTM geht aus dem unterem Drehzahlbereich besser (meine Meinung) bringt dir aber ohne Steuerzeiten Bearbeitung wenig-garnichts.
Gut danke dann weiß ich jetzt schon mal mehr
