ja, sehr kurios... naja, normal läuft sie mit choke auch net, aber wesentlich besser...
Somal, ich würde voll auf den Vergaser tippen... aber da ich zum testen auch einen neuen verbaut hatte und da das selbe war, kann ich es ausschließen...
Den Auspuff hatte ich erst vor kurzem auseinander, weil ich am Endstück eine neue Gummidichtung verbaut habe...
Was ist mit der Spule, die die Zündenergie erzeugt?? könnte die eventuell einen treffer haben??
Also das Moped verhält sich wirklich so, als wäre es immer Kalt... nimmt man den choke raus, will sie ausgehen... das würd dann aber leider nur schlimmer, desto wärmer der Motor wird...
