Tacho Kilometerzähler klemmt S 51
  • Hallo zusammen... schön dass das Forum wieder erreichbar ist.
    Ich habe nen Problem mit meinem Tacho.
    Während der Fahrt zeigt er zwar relativ ruckelfrei die tatsächliche Geschwindigkeit an, jedoch steht die Kilometeranzeige still.
    Derzeit bei 18999 9.
    Habe schon WD 40 in den Tacho gesprüht, ohne Ergebnis. Mag aber keinen neuen Tacho kaufen (30 Euro plus und KM-Angabe fehlt dann ja).
    Hat jemand nen Tip? Danke und Grüße
    Stephan
  • Du kannst den Tacho zerlegen. Dazu musst du den Chromring behutsam mit nem kleinen Schraubendreher aufbiegen.
    Hab das auch schon mal gemacht ,allerdings hielt die Reperatur nicht lange weil das Innenleben einfach nicht gut zusammen passte und wieder auseinander fiel.
    S51E
  • Danke für den Tip mit dem Chromring.
    Ich bin der Anweisung gefolgt... es fiel sofort auf dass das Teil für die Übertragung von der Tachowelle zum KM Zähler lose im Gehäuse lag. Ich habe es dann in die Arritierung gesetzt. Probelauf. Zusammengebaut und funktioniert wieder. Prima. Danke
