Hey,
ich hab aktuell ein Problem mit meinem Kegelrollenlagern.
Ich habe seit längern den Kegelrollenlager umbau verbaut. Nicht die üblichen Sets von LT etc. sondern mit 11mm hohen Lagern. Rahmen musste nur 4mm gekurzt werden und das Lenkradschloss sowie die Anschläge könne weiter genutzt werden.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich hab von der Marzocchi auf die JW MX Gabel umgebaut. Nach kurzer Zeit ging das lenken schwergängig. Also nach jeden Schlagloch wurde es schlimmer.
Ich habe das Lenkkopflager eingestellt das es Spielfrei und schön leicht geht. Das gleich wieder. Nach paar unebenheiten, wieder schwergängig.
Nach dem Kompletten Zerlegen des Lenkkopflagers, reinigen und Fetten, habe ich einen trockentest gemacht.
Am Lenker das Moped angehoben das dass Rad ca 20cm in der Luft ist und fallen lasse. Ca 10-15 mal. Wieder schwergängig.
Ich habe die Muttern auch mit einem Edding makiert. Die verdrehen sich kein Stück.
Habt ihr eine idee.??
MfG Rafael
