• hi und zwar habe ich folgendes Problem. Habe die Vape in einem 77\4 von Thomas auch eingestellt. Geht einwandfrei. Massekabel zum Motor habe ich auch. Wen ich den 77 aber mal einen wenig richtig mit Gas Fahre setz die Zündung aus. Nur in hohen Drehzahlen. Geht dan garnicht mehr. Hält dan nur noch Standgas. Wenn ich aber an den Unteren Kabel von der Zündspulle Wackel geht es wieder. Habe auch schon Zündspule gewechselt. Bringt nichts. Kabelbruch schließe ich aus. Keine ahnung an was das liegen soll. Keine ahnung. Kann das sein das die kabel einen Mindestquerschitt besitzen müssen? Welchen? Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke.
    Mut ersetzt fehlende Leistung
  • naja musst sehen vape is was ziemlich spezielles....
    ich hatte auch probleme mit der, hat gestottert, lag abe an was ganz anderem und ist bei dir 100% nicht....
    aber nur mla so... wenn die zündkerze nicht richtig fest ist, stottert die karre auch.... vllt liegts daran....
