Hallo ,habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meiner Simme die Höchtsgeschwindigkeit verloren geht. Früher isse problemlos 75 gefahren und bei leichtem Abschuss locker 85 oder so, habe eigentlich nix verändert nur mal den Luffi erneuert also den umbau, mit dem selben papier und der selben Dicke und den Auspuff hatte ich ab und wieder dran ,aber da läuft nix raus oder so.Das einzige was mir aufgefallen ist, dass sie etwas mehr rasselt als vorher,aber noch lange nicht schlimm. In den unteren Gängen zieht sie bei Vollgas wie immer gut, nur oben fehlt immer etwas. Das fühlt sich an wollte sie kann aber nicht
Plötzlich weniger Endspeed
hi ho...
evtl. ist durch den jetzt sauberen luftfilter dein gemisch so verändert, daß es oben rum etwas zu mager wird.
ansonsten vielleicht auspuff dicht -> ölkohle ?
oder durch das rasseln......pfeift minimal durch
zündung verstellt..scheibenfeder abgeschert!
vergaser bissle verstellt...bzw. mal neu einstellen
naja, ich kenns von mir, ging mir genauso damals
naja, mit ner 80erhd beim normalen fuffi gings wieder. probier das mal -
Ohhh ja das kenn ich....
meine Zündung war total im eimer!!!
Die hat sich immere wieder verstellt. Vesuchs ma mit ner anderen, wenn de noch eine Rumfahren hast.
Am warscheinlichsten ist das dein Auspuff zu ist oder undicht! -
also wenn sich die zündung ständig verstellt...ist die scheibenfeder schroot und nichts anderes...bzw sie sitzt nicht richtig
