Gasannahme S60 Sport
  • :huh:
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe gestern meinen S60 Sport Zylinder mit voreingestelltem 16n vergaser und aoa2 krümmer von langtuning verbaut.Der Einbau hat super funktioniert.Nun ist die Gasannahme des Mopeds(s51) allerdings sehr komisch.Es gibt sehr verzögerte und unregelmäßige Gasstöße ab.Standgas hält sie auch nicht und lässt sich nicht wirklich gut einstellen.Habe keine Ahnung was das sein könnte.Bitte um schnelle Hilfe
  • Voreingestellt heißt eigentlich nur, dass der Schwimmer voreingestellt (seien könnte) ist.
    Den Vergaser musst du schon an dein System anpassen.
    Also die entsprechende Hauptdüse verbauen und die Nadelstellung in die richtige Kerbe.
    Das ist alles abhängig davon, ob du deinen Luftfilter bearbeitet hast oder nicht.
    Meine Empfehlung, Nadel auf die fetteste Stellung (Plättchen ganz unten), Hauptdüse sollte eine 80er sein, beim einfahren, später kannst du dann runter Düsen.
    Die Clip Position musst du so lange ändern, bis das beste Ansprechverhalten im Teillastbereich erreicht wird.
