Moin, ich hab seit 4 Wochen einen 50/4er von ZT drauf und in meinen Originalen 16 1-11 Vergaser hab ich ein dazu gehöriges Set eingebaut (größere Nadel, Zerstäuber, Düsen,..). Das Problem ist dass mein Moped im kalten Zustand Garnicht angeht (nur durch Anschieben) und einen Leistungsverlust hat. Im unteren Drehzahlbereich stottert es und kommt kaum vom Fleck (Bergstart geht schwer wenn man nicht sehr viel Drehzahl hat) aber bei schneller Beschleunigung kommt es auch zu Stottern (ab 6000Umdrehungen). Habe momentan im 16er Vergaser 72er HD drinn und die Zündung wurde eingestellt (habe Elektronik), Zündfunke ist da und Kerzenbild relativ normal.
