moin, moin,
ich fahre eine s51. das moped ist eigentlich sehr gut in schuß.leider geht sie nach ein paar kilometern einfach aus. in der Regel wenn ich anhalten muß.
dann muß ich die zündkerze wechseln oder austauschen sonst geht gar nix. dann springt sie aber sofort wieder an . habe das gemisch schon verändert. neuer vergaser ist auch drin. was kann der grund sein ?
gruß dude
Karre geht an Ampeln aus! Was Huhn?
hallo erstmal. Besser wäre ist, diesen Beitrag in unter ALGEMEIN zu schreiben. Dort werden solche Probs besprochen. Hier werden nur Mops von Usern vorgestellt.
Ist deine Zündung richtig eingestellt? Vergaser richtig eingestellt?
Also hört sich nach zündung an eindeutig!
erstma paar daten wie geht sie aus zündet nichtmehr stottert etc?
2. was für eine zündung
3. haste was an der elektrik verändert etc.?
4. nächste ma ina allgemein wo ich es jetzt hinschiene :wink: -
sorry,dass ich es falsch eingestellt habe. kommt hoffentlich nicht wieder vor. ich schaue mal nach was für eine zündung ich habe. leider kann ich hier in heidelberg und umgebung niemanden zu rate ziehen. die deppen schrauben nur an plastikbechern rum und haben von richtigen mopeds keine ahnung.
hört sich wirklich extrem nach zündung an, hatte ich auch:
1. Kerze mit höchstem Wärmewert nehmen
2. Zündung einstellen
3. Standgas überprüfen (entfällt wenn du Sparvergaser hast (16-N3))
