Vergaser problem, Simson dreht immer sofort Vollgas!
  • Hallo, hier mein Problem. (Simson S51, Vergaser 16N1-12)
    Wenn ich die Simi ankicke springt sie zwar an, läuft aber sofort Vollgas und dreht auch nicht wieder runter. :motz:
    Bin letzte Woche ganz normal gefahren und auf einmal beim einkuppeln dreht der Motor Vollgas und lässt sich nur noch mit Zündung AUS in seinem Wahn stoppen. :motz:
    Dachte erst die Standgasschraube hat sich bewegt, aber daran lags nicht.
    Bowdenzug gewechselt, obwohl er etwas auf-gedrieselt war was das nicht das Problem.
    Wenn der Vergaser nun ab ist kan man sehen das der Schieber ganz unten liegt und ist somit den ausgan verschließt. Der Schieber lauft auch sehr leicht und klemmt nicht fest. Aber kaum hab ich das Ding wieder drann und Kick die Simi an reagiert der Vergaser auf die kleinste Bewegung am Bowdenzug und dreht immer noch für ca. 5sekunden auf Vollgas obwohl der Gasgriff entspannt ist und der Schieber auch schließt.
    Alle möglichen Einstellung schon ausprobiert und den Vergaser auch sauber gemacht.
    Aber weis nun nicht weiter.
    Hab vor einigen Tagen auch die Dämpfungskammern aus der Esse entfernt, lief bis zum besagt Moment aber reibungsfrei damit.
    Wer kann mir helfen, woran kann es noch liegen.
    :hammer:
  • GANZ EINFACH :lol:
    Dein Gaser abbauen - Elsterglanz ( oder ein anderes Poliermittel )
    nehemen - dann ordentlich innen polieren sowie das Teil was immer
    hoch und runter geht... am Schluss muss es wie nix hoch und runter flutchen!
    Tja und dann dreht der auch net mehr so hoch - denn der hängt dann nicht mehr.
    Da muss wohl irgend wann mal Wasser reingekommen sein und somit vsetzte sich kalk an - der schlussendlich dazuführte, dass sich nix mehr bewegte!
    Viel spaß...
  • Fragen die technischer Natur sind gehören ins Allgemeine Forum.
    Im Forum S51,S50.... werden Fahrzeuge präsentiert, nicht aber "repariert"....
    Für's nächste mal bitte richtig gucken
    Ich kenne keine Gesellschaft.
    Ich kenne nur Individuen.
    Margaret Thatcher
  • Wenn du dir sicher bist, daß der Gasschieber nich hängt, liegt es an undichten Dichtungen (Fuß oder Flanschdichtung) oder Simmer.
    -gebannt
