MZ TS Blinker-Problem
  • Hab ne MZ TS 250/1 mit Vape. Batterie dieses Jahr neu.
    War gestern ca.1,5 Std. unterwegs, der Akku hatte heut nur 8,7V. Also hab ich die Batterie abgeklemmt und sie geladen, dann alles wieder angeklemmt und die Blinker funktionieren bei eingeschalteter Zündung und der Geber kackt deutlich, wie zuvor. Schalte ich auf normales Licht hört man den Geber nur wenn man nah rangeht und die Blinker bleiben aus.
    Sicherungen sind OK. Will Morgen das Problem mal bei laufendem Motor testen (ging heut Abend nicht mehr, Motorrad steht mit im Haus).
    Hat jemand nen Tipp?
    Kann nicht ausschließen das die Batterie mit Plus an die Masse vom Rahmen kam da es recht eng zugeht.
    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
