6V zündung umbauen auf 12V batterie
  • moin!
    es geht darumd as ein kumpel von mir ne 6V e-zündung hat. ich hab mir jetzt ma den schaltplan durchgeguckt und festgestellt:
    -austausch spule (rücklicht/stopplicht) auf 12V
    -austausch ladeanlage 12V
    -austausch blinkgeber 12V
    würde das funktionieren? :strange: müsste ja eigentlich, da hat man dann auch gleich hinten 12V
    hoffe hier verstehen welche was von elektrik, aber ich hab acuh nich wenig ahnung bei elektrik, wollte nur ma meinungen einholen *g*
  • ja geht is aber nicht sinnvoll....
    musst dann noch dei blinker tauschen und ewr sollteste auch brauchen, da die ladeanlage imho gepulste gleichspannung will.
    ewr kannste aber weglassen und dir ne gräzbrücke selber löten mehr is das im ewr auch nicht.....
  • ok ok, ma ganz ruhig. kenn mich zwar bischen damit aus, aber von den fachbegriffen hab noch kein plan (elektrik mäßig).
    ewr=ladeanlage?!
    wo istd er unterschied 6V und 12V ladeanlage?
    ciao "DieBeule"
  • Zitat von Helden-Beule
    dann besorg dir die schaltpläne:
    http://%22http//www.bur-werbu…n/index.html%22
    und guck elber was du brrauchst.
    die ladung bei 6 und 12 sind total unterschiedlich.....
    nicht kompatibel...
