so naja das beste ist es nuhn nich aber jeder fängt mal klein an^^
so hier der text bin natürlich kritiken offen die bilder muss ich noch hoch laden....^^
Benötigte Teile: 2 Riffelblech Streben
1Schelle (30-35mm Durchmesser am besten mit Gummimantel)
1Bohrmaschine
1Bohrer (8erbohrer)
Das hintere Schutzblech sollte gekürzt sein aber nicht zu weit sonst gibt es Probleme mit den Grünen (Bild01). Also, als erstes muss man das Schutzblech auf diese Länge kürzen. Jetzt nimmt man sich eine Platte Riffelblech oder auch jedes andere beliebe Blech soll nur so 1-2 mm dicke besitzen. Man baut sich wie ich das gemacht habe am besten eine Schablone (Bild02) auf Pappe. Das Schutzblech haben wir ja bereits gekürzt nun ermitteln wir die mittel des Schutzbleches (aufpassen am unteren Ende ist die Aussparung für den Kettenkasten also oberhalb von der Aussparung anreißen und nach unten verlängern) etwa 2-3cm vom unteren Rand des Schutzbleches nach oben gehen und dort das Loch für die Schraube der Schelle bohren. Ist das Loch gebohrt macht man die samt der Schraube und dem Schutzblech leicht fest muss aber noch beweglich sein. Nun markiert man die Stelle wo die gewünschte Aufnahme für die Streben sein soll. Das macht man auch auf der anderen Seite. Nun bohrt man die zwei Löcher ins Schutzblech. Baut alles zusammen und fertig ist ein Schwingenschutzblech das Schutzblech muss dann nur noch lackiert werden und kann dann verbaut werden (Bild03). Wichtig ist das es stabil ist also kein labbriges Blech nehmen sonst haben die Grünen gleich was zum meckern
Copyright by Moped-Fan-Stefan
der text mit bildern wird natürlich noch einpaar mal von anderen user gegen gelesen ....^^
