• Hallo
    Habe eine Frage zu meinem Star.Baujahr 68
    Dreiecksflansch Zylinder mit Zwischenstück am Vergaser. 16N1-? Vergaser ( nix zu lesen ) 50er Hauptdüse .Nikotinfarbiger Luftfilterkasten.Zigarrenauspuff mit Blech anstelle Schalldämpfer in der Endtüte mit 2x19 er Loch Original nix gebasteltes.Kurzer Krümmer.Dreht gut hoch hat aber null Leistung.
    Habe jetzt einen RZT Sportzylinder für KR 51/1 drauf mit emailierten Krümmer ungekürzt.Gleicher Vergaser nur mit 67er HD und T-Luftfilter mit 2 Zusätzlichen 10 er Löcher im Plastikteil.Zwischenstück ist auch drin.Auspuff mit Sperber Schalldämpfer.Läuft beschissen.....
    Anderer Versuch mit nikotinfarbenem Luftfilterkasten 50 er HD ging nur wenn der Luftfiltereinsatz raus war.
    Wer kann mir sagen was ich machen kann das das Teil vernünftig läuft ?
    Danke für eure Mühe im Vorraus
    Anderer Versuch
