S51 Vape Licht geht nur kurze Zeit
  • Hallo zusammen,
    ich hab eine Simson S51 mit Vape und H4 Scheinwerfer. Der Vorbesitzer hat die Zündung ohne Batterie in das Moped eingebaut, Blinker sind keine drannen. Mein Problem ist, wenn ich das Licht einschalte geht es nach kurzer Zeit wieder aus. Das passiert bei Abblend und Aufblendlicht, bei letzterem aber schneller. Danach glimmt die Birne bloss noch ein bisschen vor sich hin.
    Jetzt hab ich in den Dokumenten gekramt die ich beim Kauf bekommen hab und lese dass hier "Zündanlage Vape 12V 35/35W" steht. Ist das irgendeine Sparversion der Vape? Und warum geht die ganze Zeit mein Licht aus? Wär super wenn euch dazu was einfällt oder ihr mich auf einen ähnlichen Thread hinweisen könntet, ich hab keinen gefunden.
    Besten Dank schonmal für die Hilfe
    Julius
    Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
  • Gehen muss das auch ohne Batterie. Standardmäßig wird die Vape immer mit 35w Bilux ausgeliefert. Überprüfe alle Kabelverbindungen, auch die vim Vape Kabelbaum
  • Welche Leistung [W] hat das verbaute Leuchtmittel? Möglicherweise ist deine VAPA überlastet. Von einer Thermosicherung habe ich auf der VAPA Produktseite zwar nichts gelesen, doch wenn nach kurzer Zeit dein Licht dunkel wird und nur noch etwas glimmt, ist entweder etwas im Stromkreis hochohmig geworden oder es entsteht eine niederohmige Verbindung, die die Ausgangsspannung der Grundplatte zusammenbrechen läßt.
    Wenn die Spulen der Grundplatte nicht "elektrisch riechen" oder irgendwelche Verfärbungen zeigen, würde ich den Regler in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen.
  • Verbau mal Batterie oder wenn möglichkeit besteht leih dir irgendwo eine und kuck dann ob problem verschwunden ist, ich würde Licht nicht ohne Batterie betreiben. _Kralle_ eine H4 hat 55/60Watt und mit H4 +Rücklicht ist Vape eindeutig überfordet und ohne Batterie ist schlecht.
  • Also Mathe kann ich noch und ich weiß nicht wie du an die 70w kommst wenn du normal fährst. Beim Bremsen wird das Licht minimal dunkler aber das ist nicht der Rede wert
  • Also zuerst einmal danke für eure Antworten, ich hab den Fehler jetzt gefunden. Der Vorbesitzer hat es irgendwie geschafft eine 35 Watt Bilux in den original Reflektor zu pfriemeln. Und ich hab mich schon gefragt warum der Lichtkegel so schief ist. Bei dem von mir bestellten Reflektor ist eine 55/60 Watt Birne dabei, das hat die Vape dann nicht mehr geschafft. Zusätzlich kommt auch noch dass der Bremslichtschalter ausgebaut und das Rücklicht kurzgeschlossen wurde, also die ganze Zeit an ist. Ich tausch die Birnen mal schnell gegeneinander aus, fall sich mein Problem nicht gelöst hat schreib ich hier nochmal rein. Und nochmal danke für eure Hilfe :)
  • H4 Leuchtmittel sind im Handel auch mit 35W erhältlich.
    Die Batterie hat keinen Einfluß auf die Stromversorgung von Scheinwerfer und Rücklicht (ausgenommen Standlicht).
    dann ist das eine HS1 lampe und keine H4 (sehen beide ziemlich gleich aus)
  • Achso, hab mich schon wegen den Bezeichnungen gefragt. Der Scheinwerfer funktioniert jetzt, ich hab aber noch einen Wackelkontakt beim Aufblendlicht.
