KR51/1 Vape Zündung - Alles geht, bis auf das Licht
  • Hattest du denn jetzt mal die ganzen Stecker überprüft?
    Ich würde auch einfach mal ne Lampe an das sw/ws Kabel halten. (vom Zündschloss komplett abklemmen)
    Wenn die funktioniert, liegt irgendwo nen Masseschluss im Lichtsystem.
    Die Stecker hatte ich soweit alle geprüft. Das gelbe Kabel was im 4er Stecker von der Grundplatte steckt, saß sehr locker im Kabelschuh. Um genauer zu sein, kam es mir regelrecht entgegen. Nun weiß ich nicht, ob ich es unabsichtlich rausgezogen habe, oder ob die Verbindung einfach nur schlecht war. Ich werd das die Tage nochmal prüfen.
  • Zitat von hitschlampe
    Okay das werde ich mal versuchen. Kann man das auch mit dem Multimeter Durchmessern? Wenn ja wie?
    Nicht zwangsläufig. Wenn du das Kabel von der Zündung direkt an den 3-fach Verteiler hälst und es leuchtet, hast du den Fehler schon gefunden. Wenn nicht, dann ist ein Multimeter nicht verkehrt.
    Gesendet von meinem LND-L29 mit Tapatalk
  • So hab jetzt das gelbe Kabel direkt an den Dreierkontakt gesteckt und siehe es werde Licht. Dann hab ich es wieder an den normalen Kreislauf angeschlossen und es war wieder finster
