vorderradtachoantrieb!!!!
  • wollt mal gerne wissen wie der fkt.!!!!
    ist da der bolzen anders oder muss da was anderes angebracht werden!erklärts mir ma bitte
    danke im vorraus!MfG
    Clio A 1,8 16V turbo rulez
  • hallo. wenn du solch einen antrieb haben möchtst musst du den bolzen abdrehen lassen und ein zwischenstück raufstecken an das dann die tachowelle kommt. grob gesagt war es das schon. :D
  • der an der Nabe ist zwar dann unabhängig von der Kettenübersetzung.die kannste dann frei variieren ohne das sich an der Anzeige was ändert, aber der bleibt trotzdem recht ungenau... simson-tacho halt...
    anstatt den bolzen ab zu drehen kannst du sicherlich auch einfach einen passenden kaufen... je nach möglichkeiten die du hast.
    achte beim tachoantrieb darauf, ob du einen für 16 17 oder 19 Zoll Vorderrad bekommst.
