Benzinhahn EHR fehlerhaft
  • Achtung!! Unbedingt weiter unten die Auflösung lesen!
    Für alle die es interressiert. Nagelneuer Benzinhahn EHR mit eigenartigem Normal/Reserve Verhalten.
    Sowas habe ich in meiner langjährigen Schrauberkariere noch nicht erlebt.
    Bin 100m vor der Haustüre zum stehen gekommen. Sprit alle! Ich hatte auf Reserve gehofft. Damit war aber nichts. Also Fehlersuche.
    Alles frei, kein Dreck nichts verstopft. Der Pegel vom Sprit war wirklich so niedrig.
    Es kommt bei Normalstellung des Hahnes weiterhin Sprit geflossen auch wenn der Pegel schon unterhalb des Röhrchens ist.
    Benzinhahn zerlegt. Reingeblasen, Röhrchen dabei zugehalten. Dicht! Wieder reingebaut. Langsam Benzin reingefüllt. Da kam es auch nur aus der Reserve bis der Pegel über dem Röhrchen war. Dann auch auf Normalstellung. Aber es es hörte dann nicht auf zu fließen obwohl der Pegel schon unter dem Röhrchen war. Läuft auf Normal komplett leer. Habe das ganze auch ohne dem Hahn und dem Gummi probiert. Da kommt dann aus beiden Löchern Benzin. Was ja nicht sein darf unterhalb des Röhrchens.
    Jetzt kommt der Knaller! Wenn ich das Sieb weglasse funktioniert es. Es ist aber am Hahn kein Riss oder Sonstiges zu sehen. Hatte gedacht Sieb drin und beim Anziehen irgendeine Verspannung und irgendwas am Gehäuse. Habe den Hahn mal in eine Dursichtige Plastedose geschraubt un diese gefüllt, bin aber unterhalb des Röhrchens geblieben. Da ging auch alles. War bloß keine Spannung durch das verschrauben drauf, da nur ins Plaste reingedreht.
    Na was solls, muß am Hahn liegen. Habe neuen bestellt und versuche den zurück zu schicken.
    Auflösung:
    Eigentor geschossen! Das Loch im Sieb oben ist wichtig sonst kommt es zu dem oben genannten Fehler! Ich hatte es zugelötet damit kein Dreck reinkommt. Es ist möglich das Benzin am Sieb durch Unterdruck nach oben gesogen wird und dann weiter durch das Röhrchen läuft. Das Loch oben verhindert dies wahrscheinlich.
    Also Benzinhanhn Top! Anwender Flop!
    Nicht nachmachen!
    Grüße
