VM 20 aufdrehen auf 22mm
  • Der Cutaway hat darauf keinen Einfluss. Wenn die LLD größer wird bietest du ihm trotzdem mehr Gemisch an und er wird ebenfalls schneller laufen. Kannst auf den Schieber noch eine Eloxalschicht drüberziehen aber irgendwann wird er dann klemmen.
    Der Schieber ist ja auf Grund des Schlitzes für den Bowdenzug links, sowie für die Leerlaufeinstellung rechts, gerade einmal 22,5mm im Querschnitt. Unter Berücksichtigung des Einbauspieles bleibt nicht mehr viel übrig zum Abdichten, da pfeift es dann seitlich durch.
  • War heute nochmal in der Werkstatt und hab das ganze nochmal getestet.
    Das ganze läuft jetzt ohne nebenluft und ist schonmal grob abgestimmt. Das erhöhte standgas kam davon das ich das Bautenzugspiel nicht richtig eingestellt hatte und der Schieber durchgehend leicht geöffnet war.
    Als Fazit kann ich sagen, dass das moped jetzt über das gesamte Band satt drehmoment dazugewonnen hat. Betrieben wird der mik am 90n gen2 mit daily street sp.
