Ok geht nicht
Simson geht aus wenn sie heiß ist!
Jetzt wo sie kalt is war es am Anfang fast gar nicht aber so nach 2 min im Stand ist es jz wieder da zwar nicht ganz so extrem aber es ist wieder da.
Das Geräusch ist sehr dumpf als würde jemand alle zufuhren zu halten das komische ist nur das wenn man ganz langasm gas gibt alles ganz normal geht.
Achso und wenn ich joke gebe dann geht sie aus und sie geht auch nich damit an.
Eigentlich macht man das mal im warmen zustand aber wenn du dumpf sagst dann ist eher überfetten. Hattest du mal mit der llg schraube etwas raus probiert?
Hab das Problem jz gefunden die Hauptdüse hatte sich so gelockert das sie bestimmt 1cm zuviel raustand.
Den Langzeittest mit dem Ausgehen bei hitze habe ich jz noch nicht gemacht aber das werde ich morgen testen.
