ich habe gestern auf einmal wärend der fahrt ein problem gehabt als ich eine kurze Zeit an einer Ampel stand hat meine Simson SR50 auf einmal beim gasgeben gestottert aber wenn man das Gas dann wieder weg nimmt geht es wieder. Wenn man dann wieder gas gibt ist es genau so und irgendwann geht sie dann aus und man kriegt sie dannach auch nicht direkt an. Als ich dann meine Zündkerze angeschaut habe war sie ganz schwarz und der funke ist gelb. Weiß jemand wie ich das problem lösen kann das sie wieder richtig läuft.
Mfg Nils
Simson SR50 stottert beim gas gebem
Hast du mal ne andere kerze probiert ob er dann wieder anspringt? Gab es fehlzündungen dabei oder nur stottern? Welche zündung ist verbaut und welcher vergaser?
Fehlzündungen sind es eigentlich nicht nur stottern.
Vergasser ist ein 16N1-12
Und zündung ist die Standard zündung für die SR50 C
Slez Schwunglicht-Elektronikzünder 12V -
Springt sie mit einer andern kerze an?
Kannst mal ein anderes steuerteil versuchen, aber erstmal ausborgen.. -
Danke waren die einfachen dinge die man vergisst hab es mit einer anderen kerze versucht und jetzt läuft sie
Danke nochmal
