Einlass so hoch wie möglich... Schlitzbreite nicht breiter wie beim Schlitzer.
Kolben stützt sich mit dem Hemd einlassseitig ab (Kippbewegung), also brauch er genug Material damit er stabil bleibt.
Nur den Einlass betrachtet, sollte der Membraner die Möglichkeit haben 360° lang anzusaugen, dementsprechend musst du das Fenster gestalten. Dies sollte auch ungefähr die Fläche vom Vergaser aufweisen aber ohne das Hemd zuschwächen.
EDIT: Achso.. den Einlass schön verunden... ist sehr wichtig dass das Hemd nicht einfädelt. Also nach unten hin nen großzügigen Radius!!!!
