Glühbirnen brennen immer durch. (Vape)
  • Moin Jungs, ich hab bei meiner zweit Simme eine Vape eingebaut.
    Alles gut aber irgendwie brennen nach 10-20 Sekunden die Birnen immer durch.
    Außerdem ist das Licht bei der zweiten Stufe auf der Zündung auf dauern an ich kann zwar zwischen Fern und Abblendlicht umschalten ist aber auf dauer an.
    Das Rücklicht brennt gar nicht erst aber es ist alles ordentlich verlegt.
    Vom Rücklicht kommt ein langes Kabel das bis zum Scheinwerfer reicht mit jeweils 3 Anschlüssen. Kann mir selber nicht erklären wo das hinkommt.
    Kabel ist schwarz/grau und wird bei dem anderen Anschluss zu rot/grau...
    Ganz merkwürdig, ich schick morgen mal ein Bild rein.
    Masse ist auch angeschlossen... (Batterie habe ich keine eingebaut manche sagen man sollte nen kondesator einbauen manche sagen aber auch nicht, Blinker sind auch nicht verbaut)
    Also es wird immer nur der Glühfaden zerhauen.
    Leider hört man in letzter Zeit auch oft das Vape viele Produktionsfehler hat (Wackelkontakt vom Regler usw...)
    Habt ihr ne Idee was noch sein könnte? Irgendwie steh ich aufm Schlauch... :D
  • Wie dick ist das Massekabel und von wo nach wo ist es gezogen?
    Wieviel Spannung kommt mit erhöhter Drehzahl am Reglerausgang an?
    Hab was gefunden, und hab’s direkt rausgerissen, da hat anscheinend mal jemand vom Scheinwerfer nen normales Maße Kabel bis zum Herzkasten geführt und im herzkasten wurde es an ein Rotes Batteriekabel angelötet und an Masse gesteckt.... Da weißte ne mehr was du sagen sollst.
  • Moin nochmal das weiße Kabel was als steckverbinder zur Zündspule geht war locker. Kann’s das was damit zu tun haben?
    https://ibb.co/ry1wmJH
    Dann hat auch noch das braune Masse Kabel was vom Regler an den blinkgeber geht und von dem blinkgeber an die zündspule als Maße Kontakt gefehlt. Das auch noch angeschlossen.
    Und jtz noch eine schnelle Frage wisst ihr wo das Kabel hingehört?
    Kommt vom Rücklicht also war erst Grau und dann wird es zu einem Doppelkabel Grau/Schwarz, Grau/Rot
    https://ibb.co/MD9QwYX
    https://ibb.co/jzNmfGv
