Star springt nicht an
  • Hallo Leute. Ich brauche dringend eure Hilfe. Ich hab nen Star bj65.
    Ich hab den Motor komplett revidiert, Zylinder war beim schleifen und honen. Vergaser ist soweit eingestellt, vape ist auf 1,5 mm vor ot eingestellt, Zündfunke ist sauber da, aber der gute will einfach nicht anspringen. Kompression ist da wie Sau, hab auch schon mehrere Zündkerzen versucht. Ich dreh demnächst durch. Hat irgendwer ne Idee wo ich noch schauen kann??
    Danke schonmal
    Gesendet von meinem Mi 9 SE mit Tapatalk
  • Sprüh mal starthilfe zum kerzen loch rein. Lannst alternativ auch paar tropfen sprit rein laufen lassen. Kerze rein und kräftig kicken. Sollte zzp stimmen müsste sie kurz nen ton von sich geben. Ist das der fall ist der fehler beim vergaser zu suchen.
  • Ich hab beim kicken festgestellt, dass er immer Mal wieder zündet. Vergaser ist nun zum 10 Mal zerlegt, kontrolliert und geht immer noch nicht. Ich dreh demnächst durch [emoji36]
  • Hab jetzt den kompletten Vergaser noch mal zerlegt und die Zündung nochmals eingestellt, jetzt läuft er einigermaßen nach einigen Kicks. Keine Ahnung was war[emoji28] ich werde im Frühjahr wenn ich ihn einfahre nochmals berichten. Aber vielen Dank für die Tipps [emoji1303]
