Moin alle miteinander.
Ich bin neu hier und hoffe, meine Frage richtig zu platzieren
Zu meinem Problem: Ich habe kürzlich meine Schwalbe auf 12 Volt umgerüstet,
mit Moser Schaltplan.
Abblendlicht, Blinker, Hupe und Parklicht funktionieren.
Rücklicht allerdings ohne funktion.
Bremslicht funktioniert bei Massekontakt am Bremslicht schalter.
Gehe Ich mit einer Brücke vom Pluskabel Bremslicht auf das Rücklicht,
glimmt die Birne schwach und vorn an der Zündung werden die Brücken vom 3er
Stecker und die der Tachobeleuchtung heiss und die Spannung liegt auf Stufe 2
nicht voll an im Gegensatz zu Stufe 1 (Dauerlicht )
Wackel Ich am Zündschüssel bzw. schalte schnell die einzelnen Stufen durch, geht
die Spannung hoch, dass Rücklicht allerdings aus
Hat zufällig jemand eine Idee was das sein könnte??
Vielen Dank schon mal
