Moin,
mein Moped macht nun seit einer Woche Probleme.
Zum Moped:
KR51/2
ZT70N Stage 1
Vape Zündung
19 BVF / 105 HD
Das Moped lief nahezu Perfekt für mich, bis letzte Woche Samstag.
Nach einer Makellosen fahrt habe ich das Moped abgestellt und 30 min später wollte ich wieder los. Angekickt und losgefahren. Nach 500m zurückgelegter Strecke ging das Moped einfach aus und ging nach mehrfachen anschieben/ankicken nicht mehr an.
Und los gingen die Probleme.
Alles nachgeschaut,
Zündkerze hat Funken, Zündkerze getauscht, Sprit kommt an, Vergaser komplett gereinigt, Zündung neu eingestellt, Halbmond ist drauf, komplette Elektrik durchgeschaut ob Kabel lose sind.
Das alles hat nichts gebracht.
Zündkerzenstecker getauscht und aufeinmal sprang sie wieder an.
Strecke von 20km gefahren und ausgemacht. Sie sprang dann sehr schlecht an.
Wellendichtringe getauscht, weil wenig Getriebe Öl drinnen war und es nach Benzin gerochen hat.
Nun springt Sie besser an, aber es stockt permanent beim fahren. Wenn ich vom Gas gehe ist die Motorbremse auch döller als gewohnt. Das Moped läuft einfach unsauber.
Ich habe nun die Vermutung, dass es die Zündspule oder Grundplatte der Vape sind, die Probleme machen.
Das Problem hatte auch jemand in einem Video auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_Qq4LS…el=tramfahrermd
Was meint ihr?
Danke schonmal
