KR51/1 Rücklicht schwach
  • Bei meiner Schwalbe leuchtet das Rücklicht recht schwach.
    Beim Rücklicht kommen nur ca. 1,8V an, ebenso direkt an der Schlusslichtdrossel und Zündschloss.
    Sobald ich die Schlusslichtdrossel überbrücke und am Zündschluss Kontakt 59b ein direktes Kabel an den 3er Kontakt lege kommen hinten ca. 7-8V an und das Rücklicht brennt in kürzester Zeit durch.
    So dachte ich die Schlusslichtdrossel sei defekt und ich habe mir eine neue gekauft. Nun liegen am Zündschluss und Rücklicht ca. 3V an.
    Das Bremslicht leuchtet dagegen schön hell. Auch sonst gibt es keine Probleme. Achja ich habe keine Batterie verbaut.
    Hat jemand noch eine Idee?
  • Ist es die korrekte Rücklichtdrossel?
    Die Nachbauten haben meist nicht die korrekten Werte.
    Hast Du die 18W oder 21W Bremslicht-Spule verbaut?
    Oft liegt es auch an einer schlechten Masseverbindung zum Rücklicht oder oxidierten alten Kabeln/Kabelschuhen.
