Simson dreht nich richtig aus
  • Folgendes Problem und zwar mein Moped dreht nicht mhwr richtig aus ich habe schon Zündung nochmal eingestellt, Zündkerze gewechselt, zylinderkopf gewechselt, Zündkerzestecker gewechselt, Vergaser Fetter eingestellt und magere eingestellt, aber trotzdem dreht sie nicht mehr aus
    Das kam mit einmal 1 woche stehend gelassen und dann kurz warm gefahren dann wollte ich gas geben aber sie drehte einfach nicht mehr Aus obwohl sie davor 1a lief
    Verbaut ist
    Ein 110ccm big mike sp Zylinder von pz tunnig
    Vm20 mit 150HP
    Auspuff ist ein 110ccm rennauspuff von zt
    Zündung eine seletrra von PZ
  • Mal geschaut wie der Kolben und Zylinder aussieht?
    Thermisch sind die 110er nämlich nur für AOA/Dailyrace D/SP ausgelegt - letzteres kann schon grenzwertig laufen.
    Mit 110cm Renntüte - welcher absolut gar nicht zu der Charakteristik des Zylinders passt - kann das auch Mal richtig schief gehen.
    Dreht der Motor im ersten oder zweiten Gang denn aus?
    150 Hauptdüse ist eher etwas klein , je nach Luftfilterumbau.
    Einmal editiert, zuletzt von Hsteve99 (17. Juni 2023 um 17:11)
