BVF Vergaser Luftkanal-Nachbau
    Ich habe bei JW Sport im Shop nachgearbeitete BVF Vergaser gesehen , wo hinten der Luftkanal erweitert wurde , weil die Gummimuffe diesen sonst verdecken würde.
    Ist das sehr ausschlaggebend ? Bei mir sitzt die Gummimuffe auf Anschlag aufn Vergaser und der Luftkanal schaut nicht mehr raus.Dies ist bei DDR Vergasern nicht der Fall.
  • Ist das sehr ausschlaggebend ?
    JA,
    der Kanal muss offen sein hin zur Umgebungsluft, sonst kann der Vergaser nicht richtig Funktionieren.
    Der hat sonst Übergangsprobleme sowie lässt sich nicht richtig abstimmen.
    Der Schlitz wurde da falsch bei der Herstellung eingebracht, so das dieser von der Luftfilter-Gummimuffe verschlossen wird.
    Mit anderen Worten, da ist Ausschuss produziert worden.
    Genau so bekommt man die BVF´s zum teil von MZA.......
    Da braucht man sich nicht wundern das da Leute gibt auf die Nachbau Vergaser schimpfen, das nichts taugen.
    Otto normal hat halt nicht das wissen wie so ein Vergaser genau funktioniert um so was erkennen zu können.
    JW arbeiten da den Vergaser nach, um den ab Werk produzierten Murks zu beseitigen.
    Die von JW Sport haben das
