Moin beim schalten vom dritten in den 2ten Gang ist immer der neutral Gang rein gegangen
Daraufhin wollte ich die Schaltung einstellen hab dafür die hintere Schraube leicht korrigiert in dem ich sie leicht raus gedehnt habe
Scheint nicht geklappt zu haben …
Nach dem losfahren hatte ich schnell kein Spiel mehr im Hebel und kann keine Gänge mehr einlegen oder raus nehmen..
ich kann denn Schalthebel in beide Richtungen ohne wiederstand bewegen.
Auch nach zurück stellen der Einstellung nichts Neues.
Was muss ich tuhen damit es geht ?
Öl ablassen
Kulllunsgdeckel ab und dann ?
Danke im Voraus und MfG
