Simson läuft schlecht an und geht sofort wieder aus
  • Hallo ich besitze eine s51 mit 12 Volt unterbrecherzündung
    Sie geht auf einmal nicht mehr an seitdem ich den Tank getauscht habe.
    Sprit kommt an den vergaser und zündfunke habe ich auch.
    Nachdem das reinigen des alten vergasers nichts gebracht hat habe ich nun einen neuen eingebaut.
    Jetz läuft sie an geht aber sofort wieder aus.
    Woran könnte das liegen?
  • Schau mal ob sie läuft wenn der Benzinhahn auf Reserve steht. Hatte auch erst das Problem das sie nur lief wenn der Benzinhahn auf Reserve steht. Ansonsten stell auch mal den Vergaser richtig ein.
