S51 läuft nicht richtig
  • Ich komm wirklich nicht mehr weiter. Hin und wieder geht mein Moped beim fahren fast aus, so daß ich erstmal ein paar Sekunden am Gas hängen muss bevor es sich wieder einkriegt. In der Zeit nimmt es auch nicht so richtig gas an und tuckert nur langsam vor sich hin. Manchmal geht das gut und ich kann danach wieder weiter fahren. Manchmal geht sie dann aber aus, und geht dann auch erstmal nicht mehr wieder an.
    Bereits gemacht/neu sind :
    -Vergaser -> Vergaser eingestellt (kerzenbild rehbraun), Schwimmer eingestellt, Düsen überprüft, richtige Nadelstellung, shoke (2mm Spiel)
    -Vape Zündung -> eingestellt
    -Motor wurde teilweise regeneriert -> neue Lager, Kurbelwelle...
    Noch anzumerken verbaut ist ein 4 Gang m500 Motor und ein 16n1-11 Vergaser
    Ich bedanke mich im voraus schonmal für die Antworten :thumbup:
