hallo zusammen,
habe bei meiner S51 eine Vape-Zündung eingebaut und sie entsprechend des beigefügten Schaltplans verkabelt (allerdings mit Bremslichtkontakt und nicht dem Schalter am Hinterradbremsschild).
Alles funktioniert soweit bis auf das Bremslicht. Das leuchtet bei der Betätigung der Fußbremse zwar kurz auf, allerdings wird gleichzeitig die Zündung weg genommen und der Motor geht egal bei welcher Drehzahl sofort aus. Die Handbremse hat keine Auswirkung weder geht das Bremslicht an, noch geht der Motor aus.
Gehe stark von einer falschen Verkabelung aus. Könnte ihr mir hier vielleicht einen Tipp geben?!
Danke schon mal vorab und viele Grüße Peter
