Moin liebe Simson Freunde,
Zwei meiner Kumpels haben sich Mopeds zugelegt. Leider sind sind die beiden noch Laien was das Thema angeht. Da konnte ich aber durch Vorkenntnisse bis jetzt aushelfen. Wir haben jetzt auf der Schwalbe den M53 mit den 3 Gängen und auf der S51 den M541. Beide Mopeds fahren ganz normal mit dem 16er vergaser von Bvf. Nun ist das Problem, dass die s51 bei Vollgas nur laut röhrt bis sie irgendwann absäuft, bei halbgas fährt sie aber ohne Probleme. Die die Schwalbe hält standgas fährt ganz normal säuft aber sobald man in den 3. Gang schaltet langsam aber sicher ab. Ich habe bei beiden schon den Schwimmer eingestellt, die Nadel umgehangen, Benzinhahn überprüft und auch mal die Zünkerzen getauscht. Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
