S51 stottert bei halbgas und schiebt dann nicht richtig nach vorne
  • Moin mein eines Probleme mit den überfetten wurde gelöst.Ich hab jetzt an meiner S51 einen neuen 16n1-11 bvf vergaser drangebaut und seit dem der dranne ist stottert sie bei halbgas und geht dann nicht vernünftig nach vorne Teilast Nadel ist in der mitteleren Kerbe und die Zündung wurde auch überprüft es ist eine 12V vape dazu wurden beim vergaser Wechsel noch die Simmer Ringe getauscht.Die umlauft Schraube ist auch perfekt eingestellt und im stand funktioniert alles super.Hab auch schon den startvergaser beim fahren geöffnet wurde aber nicht besser.
