Ich besitze eine s51 mit einem Vape Umbau und ich habe mir vor kurzen kellermann led Blinker eingebaut. Diese haben am Anfang garnicht funktioniert weshalb ich einen spannungsunabhängigen blinkgeber/Relais direkt von kellermann gekauft habe. Nun habe ich das Problem das wenn ich nach links blinke der Blinker hinten funktioniert aber vorne der linke under rechte blinken und rechts blinkt es stärker. Wenn ich rechts blinke passiert das gleiche nur spiegelverkehrt. Mit den alten Blinker ist das nicht passiert. Ich habe schon alles versucht was mir in den Sinn kam und bin mit meinen Nerven am Ende. Hat irgendwer eine Idee oder ein Tipp?
Danke schonmal im vorhinaus.
Simson s51 Vape LED-Blinkerprobleme
Hast du eine Blinker Kontrolllampe ?
Wenn ja klemm die mal ab.
Eine Blinkerkontrollleuchte habe ich nicht
Dann schau mal nach der Masse von den vorderen Blinker, das der linke und rechte Blinker eine richtige Masseverbindung zum Rahmen haben.
An der Klemmleiste rechts im Herzkasten sind die vorderen Blinker richtig angeklemmt ?
Hast du Sperrdioden eingebaut oder brauchen diese LED Blinker das nicht?
Und zu was sollen die Sperrdioden gut sein ?
