Als ich mein Moped neu aufgebaut hatte hab ich mir LED Lauflichtblinker angebaut die haben so 2 Wochen gehalten danach haben sie teilweise nicht mehr geblinkt dann hab ich sie ersetzt und so mäßig wie umwandler davor gelötet ich weiß den genauen begriff aber keine Dioden. Naja aufjedenfall sind die durchgebrannt dann habe ich den kompletten Kabelbaum ersetzt und neue Blinker verbaut (auch Lauflicht). Diese haben nur noch ganz leicht mit zu halten geflimmert. 2Rad Geber meinte nämlich das man einfach die Anschlüsse 49 49a auf dem Blinker Relai zusammen steckt dann sollte es funktionieren hat es nicht. Jetzt habe ich ein Blinker relai verbaut auch darauf geachtet das es für LED bzw. Lastenunabhängig und jetzt leuchten sie zwar stärker aber man sieht es auch nur beim zu halten. Kann es jetzt der Zündkerzenstecker sein weil der hat bloß 1 KOhm, ist irgendwas am Zündschloss falsch verbunden Oder ist es einfach die Stromversorgung die nicht ausreivht?
Simson S51 B Vape Blinker Problem ?
Haben die neuen Blinker dauerhaft geleuchtet als du Kabel, die auf 49 und 49a (Blinkgeber) stecken, zusammengesteckt hast?
Wenn nicht, dann passt was mit der Spannungsversorgung nicht.
Plus und Minus an den Blinkern verwechselt?
Mal von einem Blinker die Kabel direkt an die Batterie gehalten?
Naja sie haben dauerhaft geleuchtet aber nur wenn man sie zugehalten hat
Dann kommt da nicht genug Spannung an.
Das schon mal getestet. Alternativ noch mal gemessen ob die Batterie voll ist?
