Die Sicherung brennt immer durch, beim betätigen der Lichthupe und Fernlicht
  • Guten Tag, erstmal danke für die Aufnahme hier.
    Und zwar habe ich folgendes Problem. Habe mir eine Delta 21 Zündung eingebaut und nun brennt mir laufend beim betätigen der Lichthupe und dem Fernlicht die Sicherung durch. Verbaut ist eine H4 Birne.
    Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
    Allzeit gute Fahrt…
  • Willkommen.
    Da hast du einen Kurzschluss. Helfen kannst du dir nur selbst, indem du jetzt alles kontrollierst ob Kabel gequetscht, aufgescheuert oder irgendwas anderes beim Zusammenbau auf Masse anliegt...
    Mit einem Multimeter könnte man das am besten prüfen aber durch eine Sichtkontrolle und Verstand wird es auch machbar sein.
    ,,Wer später bremst, ist länger schnell."
    Für lecker Bierchen immer zu haben.:cheers:
