Rücklicht brennt ständig durch
  • Moin erstmal alle man,
    Ich hab seit ca 3 monaten das selbe problemin meiner S51: mein Rücklicht brennt praktisch jede woche durch. Elektrisch eingebaut sind:
    - Stator VAPE A70S-3
    - Rotor VAPE A70R-3
    - Zündmodul VAPE Z71
    - Regler AC-DC VAPE R54
    -LED Blinker mit einer diodenschaltung um die Blinkkontrolleuchte als lastenträger zu nutzen da mein blink relais die Last der LED Blinker nicht erkennt
    -8A sicherung
    -Meines wissens nach neues Rücklicht
    Sonst praktisch Originales Setup (50ccm ddr zylinder, bing vergaser und MZA auspuff)
    Die Birne brennt teilweise nach wenigen Minuten durch manchmal hält sie auch ein paar tage, zuletzt hatte ich eine chinesische LED in die rücklichtfassung eingesetzt, diese hielt zwar länger aber auch nicht ewig und weil mich das Problem auf dauer wirklich stört möchte ich es gerne beheben.
    Bereits getestet habe ich:
    -Spannung in der Fassung ( auch bei höherer drehzahl)
    -wiederstand in der Fassung und von beiden Polen zur Motor und rahmen masse
    -wackeln der Fassung (wackelt leicht, aber sitzt fest und hat dauerhaften Kontakt)
    -Kontakt an allen massepunkten
    -Funktion der Blinkkontrolleuchte sowie der Tachobeleuchtung
    Vielen dank vorab für die hilfe
Participate now!
