Habe ien Amal 19er und ein 60ccm 4K.In welche kerbe soll ich die nadel hängen vom gaser.Die will kurz anspringen und dann geht die wieder aus.
gibt doch meines wissens nur drei einfach ausprobieren!
Der bekommt mal zuviel mal zu wenig sprit woran soll das noch liegen?
naja luft gemisch schraube drehen!
da die kerben für so was zu weit auseinander sind
Wo sind da kerben?
die umluftschraube hat keine kerben die muss man mit dem schraubi rein oder raus drehn!
Habe jetzt eine 260er Kerze drinne.Wenn ich shock ziehe geht die an russt wie sau und nach 1minute geht die einfach aus?Warum
dann nim eine mit weniger wärmewatt, weil dein funke zu schwach ist schaft er es nicht richtig sie freizunbrenn
Also nehme ich 225.Da will die aber nicht anspringen?Was nun.
Wie alt is der Sprit? probier auch mal andere Kerzen, aber wärmewert 260. kann ja sein das die murks ist.luftfilter frei?
wieso weniger wärmewert? was ein blödsinn... 260, nadel mittlere kerbe. das die irgendwann ausgeht mit gezogenen choke is doch klar--> zuviel sprit.. du musst den choke schon wieder schließen.. dann stell die luftgemischschraube nach bekannter einstellung ein!
bitte dafür die suchfunktion benutzen!
