neuer S51-Besitzer - Fragen
    so habe seit heute auch eine S51.
    Leider funktioniert noch nicht, bzw gar nicht erst lange getestet ob Motor läuft, obwohl Zündfunke kam.
    Ich hoffe mir kann hier etwas geholfen werden.
    Jetzt zu den Fragen, da ich praktisch keine Erfahrung im Basteln bei solchen Motoren habe, nur was ich mir bis jetzt angelesen und angesehen habe(Simson Lehrvideo)
    Die Bilder zu der Maschine gibt es hier: http://%22http//www.reppweb.de/S51/%22
    Der Lenker(2.Bild): Ist das der originale Lenker einer S51? Wenn nein, darf man trotzdem damit so fahren?
    Das Gewinde am Zylinder(letztes Bild), ist nicht mehr vorhanden, habe deshalb gar nicht lange rumprobiert und den erstmal abgebaut. Wenn ich einen neuen Zylinder + Kolben hole und einbaue, sollte ich dafür den Rest des Motorraumes hinterm Kolben(siehe 3. Bild) auch saubermachen, oder wird es auch so sicher funktionieren? Das sah mir jetzt etwas zu kompliziert aus, den ganzen Motor aus und wieder einzubauen. Kann ich ja vielleicht auch immer noch machen, wenn ich sehe, dass der Motor überhaupt läuft.
    Wo kann ich das ganze bestellen zu günstigen Preisen? Oder kennt jemand eine Werkstatt die sowas macht oder Teile verkauft in Duisburg/ Mülheim / Oberhausen? Und auf was muss ich bei der Montage und dem Rest achten?
    Björn
  • der lenker ist nen mlenker dazu brauchste nen teilegutachten und der muss eingetragen sein bloß sag mal was ist denn das fürn tacho mfg
    Aufbau Frühjahr '06
    S51/1 12V Sb-anlage, neue Felgen, Sava Mc26, Starschwinge, S53 Tank, alarmanlage, snake eye rücklicht, dragbar
    in Planung: S105/N von RT
  • wenn du dir an den motor nicht rantraust denn schick ihn zu mir ich mach ihn dir fertig mfg
    Aufbau Frühjahr '06
  • Theoretisch würd ich mich drantrauen, wenn Ihr meint der sollte auf jeden Fall mal richtig aufgemacht werden und so. Wenn ich dann auf Probleme stoße, kann ich den ja immer noch einem erfahrenen Schrauber überlassen. :)
    Aber wenns günstig wär:
    Simsonclubmilmersdorf: Was würd mich das denn kosten, damit der Motor wieder 100%ig läuft und eingestellt ist(Vergaser, Zündung). Vielleicht kann ich mir doch die mühe sparen, habe eh nicht soo viel Werkzeug und Möglichkeiten hier.
