Horizontalwinkel und Flächen
  • Hallo!
    Ich versuch grad einen 5 Kanal Zylinder zu konstruieren bin dabei aber auf zweierlei Probleme gestoßen.:?
    Das erste ist das, das ich nicht genau weiß mit den Horizontalwinkeln umzugehen. :help: Ich habe mir dazu den Tuning Zusatzband gekauft der mir schon einige frage beantwortet hat, aber keine Auskunft über die Anordnung der Kanäle und Horizontalwinkel von mehr als 2 Kanälen gibt. Da ich nicht die zeit und das Geld habe das alles auszuprobieren, was ich liebend gern machen würde, wollte ich euch mal um Hilfe bitten. Ich hab im Forum ja schon mal bissel herumgestöbert und immer wieder gelesen dass der 5te Kanal einen Winkel von 60° haben sollte. Aber was ist mit den restlichen Kanälen? Kann mir da mal jemand aus eigenen Erfahrungen ein paar hilfreiche Werte liefern?
    Das andere Problem hat sich bei der Berechnung der Fläche ergeben. Wenn ich die Einlassfläche berechne arbeitet man ja mit der Fläche die senkrecht zum Gasstrahl steht. Die Formel die ich mir dazu aufgestellt hab heißt:
    Sinus (90 –Kanaleinfallswinkel) * Kanalhöhe *Breite= Fläche
    Mit der erhält man die tatsächliche Fläche des Gasstrahls. Nun meine frage. Wenn ich die Fläche der Überströmer und des Auslasses berechne, muss ich dann auch nach diesem Prinzip vorgehen, also tatsächliche Fläche berechnen? Wie sind die Verhältnisspannen von vergaserquerschittsfläche zu einlass-, überströmer- und Auslasskanalfläche?
    Im vorraus schonmal danke an alle die, die sich den text durchgelesen haben und versuchen mir weiterzuhelfen!!!
    :wink:
  • zwar viele fragen aber ich probiere mich mal durch zuwühlen.....
    flächen:
    Einlass: 1,2-1,4 x VF
    Spülen: 0,9-1,2 x VF
    Auslass: 1,3-1,8 x VF
    VF = Vergaserfläche
    die Winkel der Überströmer werden immer in verbindung der Resonanzdrehzahl gebildet!
    wo bei die HS die horizontal und vertikalen Winkel bekomen,
    SS bekommen nur horizontalen winkel egal welcher!
    sie dienen ja nur zu stützung bzw schnelleren auftrichtung der gassäule!
    puuh noch was ehm....
  • Naja das is schon einiges es fehlt aber noch die beantwortung welche fläche man nimmt und ein winkel bei denen sich eine gute spülung ergibt.
    Wie bildet man die winkel in verbindung mit der resonanzdrehzahl?
    Man nimmt immer die fläche die senkrecht zur LB steht und berechnet die fläche die dann bei Einlass: 1,2-1,4 x VF, Spülen: 0,9-1,2 x VF, Auslass: 1,3-1,8 x VF beträgt. So richtig?
  • Sorry für die exhumierung aber sind die oben genannten Flächenverhältnisse aus heutiger Sicht eigentlich noch als Richtwerte zu gebrauchen?
    Hab gerade Mal nen 90N Gen1 überschlagsmäßig durchgerechnet und komm bis auf die Überströmer drauf das die Querschnitte dann deutlich zu groß wären.
    Mfg Marcus
