hi
hab mir bei meiner S51 eine E-zündung eingebaut, seid dem springt sie nicht an. Ich vermute das liegt an dem Funken der zu gering ist.
Hab mal das rote und das blaue Kabel von der Zündung gemessen, beim roten sind ca. 80Volt und beim blauem 0,1 Volt. Wodran kann das liegen?????????
Geringer Funken
kann an vielen liegen! geth die zündspule? hat sie genug masse au vom motor? funktioniert dein steuerteil? soweit ich weis solten am roten um die 60 volt sein und am blauen 40volt oder nicht?
hi,
steuerteil hab ganz neu gekauft, zündspule geht auch hab mehrere ausprobiert.
kann das am Steuergeber von der zündung liegen, dass der defekt ist. Da ist nähmlich das blaue Kabel angeschlossen -
was für ne kerze hast???
wieviel ohm hat dein kerzenstecker? -
Also die Zünkerze ist von NGK Bezeichnung: B8HS.
Sorry das ich frage aber wie kann ich den Wiederstand vom Kerzenstecker messen? -
Multimeter auf Widerstandsmessung stellen und innen an dem Kontakt (der oben die Kerze berührt) und außen, an der Stelle, wo du das Kabel einschraubst, messen, dort sollte der Widerstand 1 oder 5 Kiloohm betragen (5 Kiloohm = 5000 Ohm
), häufiger ist der 5 KOhm Stecker, macht aber nix, funzt beides
Und wenn die Werte bissl abweichen, auch nit schlimm, nur sollte es nicht 100 Kiloohm oder 0 Ohm sein...
wobei es auch 0-Ohm Stecker gibt/gab. Hatten wir früher ab und zu mal. Nur ist der Vorteil zum 1kOhmer nicht so gravierend als das man auf die Funkentstörung verzichten will, denn ohne stört das unter anderem auch schonmal Fahrradtachos.
...oder elektronische Blinkgeber
jo kann ich mir vorstellen, aber das problem hatten wir nie... keine blinker.
