KR51/1... schneller...?!
  • Moin simsonfahrer!!!
    bin neu hier... :oops: nur so nebenbei. und ich habe auch nicht die wirklich große anhung von meiner schwalbe.
    aber ich will sie auf jedenfall schneller haben, aber so, dass die nicht nach 100km auf ist!
    hättet ihr da vielleicht ein paar kleinere tipps für mich?!
    wär sehr cool von euch wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
    danke... man sieht sich aufa strasse
    david!!!!
  • Hab gerad das selbe problem ich lass gleich den zylinderkopp nen bisschen aufdrehen und die verdichtung anpassen bringt auch was.
    noch ne kurze frage was bringt der gekürzte krümmer (wieviel)
    "Rennen fahren ist wie Sex, du denkst du bist verdammt gut darin aber dann fragst du das Mädchen und sie sagt: "naja ging so.....""
    (Jay Leno)
  • Zitat von Aber Derbe!
    das kürzen des krümmers bringt ein wenig mehr drehmoment und somit auch eine höhere endgeschwindigkeit :rockz:
    das is die einfachste art die simme schneller zu machen
    mehr drehmoment ??? eigentlich mehr drehzahl und das drehmoment sinkt...
    ehemals LM 105ccm 23PS...
  • richtig, drehmoment sinkt leicht wobei es in höhere drehzahlen verschoben wird wodurch sich mehr spitzenleistung und ein breiteres band ergeben.
    Zitat von Petsen
  • und wieviel muss ich da absägen weiss ja nicht 1 2 cm oder wie weil der krümmer geht ja noch nen stück gerade aus und macht erst dann den bogen?
    (Jay Leno)
    du musst den krümmer so kürzen das du noch genug materiel hast zum gefestigen des auspuffs
    ausschnitt von Langtuning:
    AOA1:
    Der Krümmer mit Innendurchmesser 25mm wird an der Auspuffaufnahme 7cm gekürzt. Es bleiben somit ca. 2cm bis zur Krümmung stehen, damit der Auspuff gut aufgenommen werden kann.
    das iss für s51 Motor...
    am besten Rechnet man passende Krümmerlänge aus ;)
  • das iss für s51 Motor...
    Wie rechnet man die Krümmerlänge denn aus git doch bestimmt ne formel oder so :?:
    (Jay Leno)
  • achso ha ich denn wohl in falschen hals gekriegt dacte es gibt irgrndwelche übelst kompliezierten formeln etc.
    thx
    (Jay Leno)
  • Du kannst auch einfach in größeren Zylinder drauf setzen.
    bieten viele Firmen an !!!!
    DER Zylinder wird dann auf 70er Maß geschliffen!!!
    Hast aber nur ca. 65 ccm durch den Kleinen Hub:
    Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei
    Und das Leben eines Christen, hat GOTT sei dank, gar keins!!!!!!!
  • naja 63ig ccm^^.......aber denke das is schon wieder zu aufwendig wenn mans schnell ma machen will und nich großartig dran rumschrauben will.....also krümmer kürzen gaser fetter bedüsen (besonders beim bing vergaser) und sonst das besagte "snüffelstück" rausnehmen. wenn du nicht weißt wo dieses sich befindet : zwischen zylinder (groß,rund und viele kühlrippen^^) und dem vergaser ( sozusagen nen klotz wo oben zwei bowdenzüge angeschlossen sind zischen den beiden komponenten sitze das zwischenstück was eigentlich nur den ansaugweg verlängert und deine simme bemst :evil: das nimmste rasu und dann wird deine schwalle wenn du im letzten gang vollgas bist wesentlich höher drehn (keine bange das hält se aus^^) das gleiche macht du auch mit dem krümmer aber so das der auspuff noch draufpasst und somit haste deine simme schon merklich schneller gemacht am besten wäre es noch den auspuff umzubauen zum AOA1 (abgeänderter original auspuff 1) dann läufte dein mop noch etwas schneller und besser das wärs dann auch schon gewesen damit bekommste auf jeden fast alle roller^^ :P
    ndmss WiZi :strange:
    PS: das schwarze ding hinter dem vergaser was aus gummi besteht is der ansaugstuzdem der den übergang zum luftfilter darstellt also nich rausnehmen sonst kommt dreck in deinen gaser und die karre wird unnötig laut :D
