Pleuel hat oben Spiel
  • Wie schon geschreiben hat das Pleuel am oberen Lager Spiel!
    Ich kann den Kolben ca. 1mm in beide Seiten verschieben wenn ich das Pleuel fest halte.
    Der Kolben sowie die Kurbelwelle sind neu, der Kolben war im Zylinderkit von MZA dabei (Stino 50cm³).
    Die Anlauscheiben hab ich nicht vergessen.
    Fragt sich nur ob jetzt einfach noch eine Scheibe rein stecke (was aber eher Schlamperei wär :roll: ) oder ob das normal ist?
    Mit Zange, Hammer, Draht kommt man(n) bis nach Stalingrad.
  • Normal ist das nicht, die Serien-KW's sind oben geführt und dürfen oben kein Spiel haben! 1mm ist definitiv zuviel, natürlich könnte man jetzt sagen, haust du zweimal die S70 Anlaufscheiben rein, aber das is ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ist es ein 50 ccm Kolben? Wenn es ein S70 wäre müssten ja standardmäßig die breiteren Anlaufscheiben rein.
  • Nein, ist alles Serienmäßig 50cm³.
    Das mit den S70 Anlaufscheiben wär aber ne Alternative, was besseres fällt mir dazu auch nicht ein!
