1.moin undzwar brennen andauernd bei mir die birnen durch das komische an der sache ist wenn ich die voltzahl vorne messe dann zeigt er mir spitzenwerte von 27-30 volt an normalerweisse müssen es doch 6 volt sein oder (ist ne 6V elektronik zündung) an was kann das liegen und das Bremslicht geht auch nicht da kommen bloss 0,8 volt an und beim rücklicht kommen 7-8 volt an ich habe keine kabel vertauscht sondern das problem ist erst seit kurzen
2.weiß einer zufällig von euch wie lange die schwimmerkammer brauch um voll zulaufen bei einer 25 einlassdüse bei mir braucht es so um die 15 sekunden weil wenn ich vollgas fahre dann geht es bis zum 2 gang gut und dann macht er bööööööööööhhhhhhh aber wenn ich dann schock ziehe dann geht es wieder aber nur gradso
mfg Bushido
