trotzdem,wenn ich die ganzen threads lese mit deinem kumpel da der im 50/4 ne PVL hat^^ :roll: denke da sollte man erstma am motor weiter optimiern bevor PVL reinkommt
Kolbenring weg nach 350km->Versäuft immer!? :(
ja schon gut so könne wir uns unterhalten :wink:
ja also das war ja och nen 50/4 der bis 11200 dreht da is ne unterbrecherzündung eher schlecht^^
mfg quernd
Wenn ich den ganzen Schwachfug verfolge, macht sich bei mir Unverständnis breit. Aber das nur am Rande...
Ich hab Motocross-Freak angeboten den Zylinder gleich mit herzuschicken, weil wir eh grade paar Geschäfte am laufen haben.
Wenn er ihn herschicken sollte, kann ich ja mal schaun, obs noch was zu retten gibt. -
was mich an dem ganzen noch mal interessieren würde,ist wie das spülbild aussieht, sollte man nach den km schon was sehen können!
Jo mal schauen,
werde den Zylinder warscheinlich an RaZer schicken, Petsen bekommt sein MTX Paket so
Hier noch paar Bildchen
[Blockierte Grafik: http://img105.imageshack.us/img105/8885/imag00012mf.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img105.imageshack.us/img105/3610/imag00020mk.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img56.imageshack.us/img56/4256/imag00046dj.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img119.imageshack.us/img119/5282/imag00065xb.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img124.imageshack.us/img124/9870/imag00071gw.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img124.imageshack.us/img124/6629/imag00081td.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img105.imageshack.us/img105/2405/imag00096cl.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img88.imageshack.us/img88/6186/imag00110fm.th.jpg] -
Wie ich dir schon sagte, mach ich auch gleich die Strömeransätze mit und werd die LB Fenster entsprechend bearbeiten. Wer hatn dieses hässliche 4K drauf gemacht?
das ist mein verschulden :mrgreen:
wollt mal was ausprobieren -
das mit den ablagerungen aufen kolben wundert mich auch bei meinen 7074 war nach 1000km noch nix zu sehen....
ma sone frage am rande :
wenn razer aus dem V ausslass nun nen ovalen macht wird er doch noch breiter
hab vorhin och ma wieder nen 5k gebaut , ich mach morgen ma pics...
mfg quernd
Ja, aber beim Ovalen knallt der Kolbenring nich direkt auf ne offene Fläche, sondern wird langsam ein und ausgeführt, ganz grob gesagt.
Grossi
wenn ich die spülung der HS sehe und weiß das es en 4k is muss ich kotzen gehn
klär uns mal auf rainer!
würd ich auch mal gerne wissen wie er das meint!?
viel zu große winkel,seht ihr das nich???
Wer is denn hier der Experte, also ich bins nich.
Kann man das echt erkennen in wie viel Grad die zueinander stehen?
Zumal die Bilder ja nur wenig von den Ü's freigeben.
So hab ihn jetze da...
Also der Auslass =/ Schrecklich... sin nur die ersten 4-5mm bisl vergrößert, dann wird er wieder kleiner.... Das nenn ich wirklich schlampig!
Man sieht auch schön wie sich die Ringstücke ihren weg durch den Auslass gebahnt haben...
Woran QT wahrscheinlich net schuld is, sind die SS! Die spülen im 90° WinkelAlso finger weg von diesen 4K (weiss nimmer von wem der war!). Da werden die SS ihre Funktion nicht wirklich gut tätigen können. Spülung wird daher nicht wirklich toll funktionieren... -> Mehrverbruach bei weniger Leistung.
Bei den Ansätzen der SS ist sogar LB abgetragen worden. Sollte auch nich sein!
Razer wie schauts aus, hast du den Zylinder schon fertig bearbeitet und honen lassen? Wann kann ich hoffen das er eintrifft?
hier sind ein paar Bilder vom überarbeiteten Zyl by RazEr..hoffe er hält dies mal länger wie 300km
[Blockierte Grafik: http://i71.imagethrust.com/t/45361/imag0001.jpg] [Blockierte Grafik: http://i71.imagethrust.com/t/45362/imag0002.jpg] [Blockierte Grafik: http://i71.imagethrust.com/t/45363/imag0003.jpg] [Blockierte Grafik: http://i71.imagethrust.com/t/45364/imag0004.jpg] [Blockierte Grafik: http://i71.imagethrust.com/t/45365/imag0005.jpg] [Blockierte Grafik: http://i71.imagethrust.com/t/45366/imag0006.jpg] [Blockierte Grafik: http://i71.imagethrust.com/t/45367/imag0007.jpg] [Blockierte Grafik: http://i71.imagethrust.com/t/45368/imag0008.jpg]
razer hatte ja meinen zyl zur bearbeitung und ich hab gaser auf 20mm aufgedreht. Nun versäuft der bock die ganze zeit, sogar mit der gleichen düse wie sie beim 18er gaser drin war!?
choke überprüfen, schwimmer testen ob er taucht, dann auf 27mm einstellen, nadelstellung 2. - 3. magerste probieren, hauptdüse von 100-110, überprüfen ob luftfilter genügend luftmenge bereitstellen kann.
ok..war echt nur der Schwimmer...obwohl ich den nach LT eingestellt hatte.
Mal jetzt testen was ich für eine HD brauche..hab gerad 95er drin.cucu
