probleme beim gasgeben
  • wenn ich bergab fahre und dann ruckartig gasgebe zieht er nicht richtig erst blockiert es und dann gehts meine vermutung ist ein komplett neuer motor 60er zyli 75er und aber noch einen s50 vergaser von 1975 wie auch das moped passt vergaser und der neue motor zusammen?
    DAS WAS MAN HEUTE HIP HOP NENNT HIEß FRÜHER SCHLUCK-AUF UND WAR HEILBAR !!!!
  • Re: probleme beim gasgeben
    Zitat von enduro fahrer
    60er zyli 75er
    bitte was?
    Dein Prob klingt sehr nach vergaser....ist das nur wenn du bergab fährst?
    Grossi
    Fuhrpark:
    1x S50 Neuaufbau
    1x Kr51/2 stino
    2x MZ TS 150
    1x Yamaha XT 350
    1x BMW 318i E30
  • meint bestimmt 60er zyli und 75 hd.
    veränder mal die nadelstellung, einfach ein/zwei kerben höher hängen, dann müsste er besser laufen
  • ja nur wenn ich berg ab fahre mit der nadelstellung die hängt jetzt ganz unten wenn ich die höher hänge zieht es nicht richtig an ca. 50-75 km hab keinen tacho dran und ja ich meine 60er zylinder und 75er hauptdüse mir hat jemand gesagt ich soll an der schraube neben dem standgas was verändern aber was ????? :rockz:
  • das ist die umluftschraube.
    richtwert ist: schraube ganz reindrehen und dann 3- 3,5 umdreheung rausdrehen.
    wie es auch gemacht werden kann:
    langtuning.de-->Pläne-->abstimmanleitung (oder so ähnlich)
    da ist das auch ncoh gut beschrieben.
    hast du eigtl einen 60er 2k oder 4k?
  • könntest mal noch ne 80 hd nehmen. die hd ist wichtig für fahrten bei vollgas.
    schon mal den choke gezogen? wie isses da gefahren?
