nein 35 Watt!!!
Zündung! Polrad okay?Kabel wohin?Wie befstigen?Überprüfen?
so frontbirne brennt nimmer durch...lag wohl an der birne
nur Problem:
Licht brennt nur auf einer schalterstellung (nicht abblendlicht und fernlicht paralell)
und das rücklicht brennt irgendwie nicht.saß nun schon ewigkeiten dran. ka was los ist. bitte helft!!!!!!
naja elektrik falsch verkabelt...beim frontlicht wäre da nur der weg von der schalteraramtur ins frontlicht zu überprüfen..beim rücklicht musst du den kompletten kabelweg ab spule durchmessen, um sicher zu gehen...
ja also wenn ich vom kabel welches fürs rücklicht von der spule kommt mit der motormasse durchmesse erhalte ich ja einen wert. also verbindung ist da!
deswegen schließe ich die spule aus. der kontakt von dort bis an den kontakt des rücklichts ist auch da....
wenn ich das kabel von der spule hinten an die birne halt, diese dann an den rahmen drücke kommt es zu leichten funken, und je nach dem geht die birne an!!! Also ankommen tut was!wenn ich fahre, bzw den motor anmache und dann das lciht einschalte/will macht die simme irgendwie nen anderes geräusch...komisch oder?
-g- watt machst du da :shock:
nee also wenn da tatsächlihch strom auffem kabel ist, dann kann nur deine birnenhalterung nen wackelkontakt haben oder so irgendiwe denk ich mal
also der kontakt rücklicht und masse ist da. werde dann wohl nochmal am wochenende die verkleidung ab machen müssen und die kabel vom licht aus rückverfolgen bis es funzt....
