hallo leute habe nen s51 baujahr 89...lief bis vorgestern astrein und gestern sprang sie erst nich an und dann halt doch.....sie lief im stand ung beim vollgas gebn ging sie aus......bin jetz soweit das si mit chock zwar gas annimmt aber auch nur an einer bestimmten stelle....und bei vollgas versifft sie.....was is da los??mfg
also ich würde sagen zuviel luft und zu wenig sprit oder so....kriege das aber auch nich eingestellt.......
schönens simmforum geworden
man muss sich ja auch untereinander nicht mehr helfen......naja haut rein
(son dreck) -
... Wenn sie bei Vollgas ausgeht, dann bekommt se zu viel Sprit. Außerdem gibts auch noch die Suche.
Mfg
Gruschi -
Ich frage mich was es da rumzumaulen gibt. Nur weil dir nicht sofort jemand antwortet bedeutet das nicht daß dir keiner helfen will. Vielleicht haben die Leute auch ausnahmsweise noch was anderes zu tun.
(son dreck)Immer mit der Ruhe.
Wenn hier jemand etwas zum Thema weiß, postet er es auch.
Als ob wir dir vorsätzlich nicht helfen wollen... :roll:Zudem hilft es uns viel mehr, wenn du das Problem klar strukturiert und ausführlich beschreibst.
Wischiwaschiaussagen helfen bei der Problemfindung nicht wirklich.
Dinge, die du ausschliessen kannst, sprichst du an.Sonst bekommst du als Antwort die Standardformate:
Mach deinen Vergaser sauber.
Stell deine Zündung ein.
Mach ne neue Kerze rein.
